查看: 7204|回复: 11
[求助中]
影驰240g ps311-s11-13 开卡 问题
发表于 2022-3-29 10:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
ps3111,开卡软件有两种,一种是mptool,能在Windows下运行的,一种是要只能pe下使用的,这两种我最后都是在pe下使用,界面操作这个相对容易,但是设置项太多,开卡有用的选项就是选2-RTD,或者4-mp,这两个,7-fw是更新固件版本的,没有更新成功,主要是不知道选哪个版本,但是我这个影驰240g出来个问题,它是240g的固态硬盘,我选240g,软件提示容量和param.ini不符,我选256g的居然开卡成功,成功后还有问题,就是能分区,格式化不过去,卡顿,哪位兄弟有没有什么好建议?
发表于 2022-3-29 10:03:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
颗粒是,TA8BG53AII
发表于 2022-4-2 17:07:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
提示 参数出错 ? 我有个ps3111 也没有开好
发表于 2022-4-4 01:03:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
PS3111开卡有几个点要注意。第一,开卡设置页面里的土狗设置要应对颗粒设置正确,不然肯定报错。如果有报错,必须重新短接识别,还有,每一步操作之前,最好都要点一下自动识别颗粒。最后PS3111的开卡工具有BUG,哪怕开卡成功都会有一个NOT RUNNING ON FLASH CODE...之类的报错提示,不用管,重新插拔就行。
这个错误提示也是遇到几次,反复出现  详情 回复 发表于 2022-4-5 17:33
发表于 2022-4-5 10:08:20 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
颗粒一定要足够稳定。否则失败率就很高
发表于 2022-4-5 17:33:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
13861406000 发表于 2022-4-4 01:03
PS3111开卡有几个点要注意。第一,开卡设置页面里的土狗设置要应对颗粒设置正确,不然肯定报错。如果有报错 ...
这个错误提示也是遇到几次,反复出现
发表于 2022-4-5 17:50:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
顺便问一下,影驰的固态固件坏的多究竟是什么造成的,重新开卡又能管多久
正常使用的情况下,PS3111这个主控比较脆弱,容易掉固件。  详情 回复 发表于 2022-4-5 22:26
发表于 2022-4-5 22:26:07 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2022-4-8 17:12:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
之前开卡只是用了一个普通易驱线,听说需要asm1153e才行,网购一个,等待到货,到货以后我亲测,再看看结果
发表于 2022-4-25 14:26:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1113的主控不容易开,谢谢分享,下个试试
发表于 2022-5-10 11:56:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢分享,下个试试
发表于 2022-5-11 09:09:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
最后是买了一个asm1153e,弄好了,这个用普通易驱线也能读,但是开卡貌似用1153e更好用
