查看: 2386|回复: 5
[显卡维修]
请问显卡风扇正常转速区间是多少?
发表于 2022-3-19 09:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块r9 270开机几秒风扇会从安静变得有点吵,但不是那种狂转。玩游戏满载风扇2500转,温度最高到46左右。听声音是风扇转速一直这样。
是不是风扇调速坏了?这块卡之前拆了1.8vEN三极管。
发表于 2022-3-19 09:30:30 | 只看该作者 �
这些有可能是BIOS有点问题,控制是直接受控于核心,很少一部分受控于功耗管理芯片
发表于 2022-3-19 10:25:44 | 只看该作者 �
风扇能转说明风扇就没有问题
发表于 2022-3-19 23:28:08 | 只看该作者 �
调速也是调电压
发表于 2022-3-21 19:03:34 | 只看该作者 �
调速也是调电压
