查看: 8226|回复: 7
红米note 7Pro手机无法开机故障维修
发表于 2022-3-15 09:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  大家好:欢迎观看迅维案例分享,今天我们来讨论红米note 7Pro的维修思路。
  机器型号:红米note 7Pro
  测试结果:手机无法开机,开机显示充电图标,插充电器可以开机。
  故障分析:手机开机提示充电,可能手机电池没电,或者手机电池供电不正常,插充电器可以正常开机,证明手机其他部分都正常,所以锁定故障在电池到电源芯片部分。先打开鑫智造软件,找到相关元件。电池座子,充电芯片,电源芯片。
红米note 7Pro手机无法开机故障维修 图1
  然后打开电路原理图。找到J1301座子的电路图。测量座子各脚位阻值是否正常。
红米note 7Pro手机无法开机故障维修 图2
  再次找到电源芯片的电路图,测量电池到电源芯片之间线路是否正常。
红米note 7Pro手机无法开机故障维修 图3
  最终经过测量,发现电源芯片输出电压不正常,但输入电压正常,这就证明这颗电源芯片已经损坏,更换之后故障恢复。
红米note 7Pro手机无法开机故障维修 图4
红米note 7Pro相关阅读:
红米note7pro怪病
https://www.chinafix.com/thread-1241032-1-1.html
红米Note7Pro开机亮LOGO之后出现充电电池标志后黑屏维修
https://www.chinafix.com/thread-1275667-1-1.html
本案例由(迅维技术组赖工)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-3-15 09:43:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享
发表于 2022-3-15 15:35:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
感谢分享
发表于 2022-3-15 16:34:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛人,感谢分享
发表于 2022-3-15 18:31:56 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢老师分享!!!
发表于 2022-3-17 08:41:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
感谢老师分享维修经验!
发表于 2022-3-24 16:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
输入输出怎么量?多少是正常
发表于 2022-4-25 13:16:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢老师分享!!!
