楼主: huangxinqin
[求助中]
宏基笔记本电脑,usb口只认3.0设备,不认usb 2.0设备
发表于 2022-2-9 16:57:17 | 只看该作者 �
换cpu有惊喜
发表于 2022-2-9 17:58:15 | 只看该作者 �
2.0一般直通桥,数据阻值450以上,阻值正常,供电正常,可能桥坏,不过你可以查查,中间是不是有二极管到GND,有的话就拆掉看看
发表于 2022-2-10 00:40:02 | 只看该作者 �
以前只遇到只认2.0设备不认3.0设备的,这次居然反过来了
发表于 2022-2-10 18:27:43 | 只看该作者 �
二三代桥好搞。干就是了。
发表于 2022-2-10 19:39:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重装一下系统吧,
发表于 2022-2-11 09:01:22 | 只看该作者 �
以前 碰到过这个问题,是桥的问题
发表于 2022-2-11 09:21:47 | 只看该作者 �
CHECK THESE PACK RESISTOR'S, YOUR PROBLEM WILL SOLVE.....TRY
发表于 2022-2-11 21:55:04 | 只看该作者 �
检查一下桥的USB模块,有没有异常
发表于 2022-2-11 23:49:49 | 只看该作者 �
貌似在维修斯那看到过这问题外接usb hub来用,后来怎么样我也忘了,可以找找他的视频
发表于 2022-2-12 14:06:08 | 只看该作者 �
应该是桥问题
发表于 2022-2-12 14:48:08 | 只看该作者 �
可能是桥的问题
发表于 2022-2-12 14:53:55 | 只看该作者 �
南桥坏了
