查看: 2882|回复: 17
[求助中]
nm-b601离奇的隔离保护大神来研究一下
发表于 2022-1-16 21:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新14  板号NM-B601 没待机,没过隔离保护,拆掉PQ312,PQ311有19V,4脚24V,断开PJ301前面也正常,一路断的去,断到待机3V芯片后公共点19V正常了,但是接电池不充电,以为是待机芯片微短引起,换掉也是一样,后面继续断,一直到把EC供电RE1割断公共点正常,换过EC ,EC是料板上拆的应该正常现在的问题就是只要断掉EC供电公共点就正常,但电池充不了电,大神们来看看这是什么原因,搞的头大
强制短接PQ311可能正常开机,电池不充电
发表于 2022-1-17 08:28:19 | 只看该作者 �
晚些分析。。。。。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2022-1-17 11:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yjwxfxte 发表于 2022-01-17 11:23
还真是充电的BST问题,谢谢~一个充电的BST影响这么多
是充电电压一定要能产生一次,不然EC会通过I2C关闭
发表于 2022-1-17 09:27:50 | 只看该作者 �
电池是不是好的,有可能电池不放电,不过保护隔离
这款不插电池也可以开机的  详情 回复 发表于 2022-1-17 09:32
发表于 2022-1-17 09:03:48 | 只看该作者 �
通电瞬间公共点有19V,马上掉,有点像哪里有微短一样的,断了EC供电就有公共点,按理应该是EC有问题,但是换了EC也是一样,搞不懂了
发表于 2022-1-17 09:01:00 | 只看该作者 �
安和1 发表于 2022-1-17 01:14
电池充电也受EC控制的,切断EC供电,不充电应该也是正常的,先要修好公共点,然后EC待机条件,都正常后仍不 ...
现在是切断EC供电 ,公共点就出来了,应该前面是正常的
发表于 2022-1-17 08:25:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先要EC正常工作,不然怎么充电呢,前而写的更详细的回贴不知为啥不见了。
发表于 2022-1-17 01:14:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池充电也受EC控制的,切断EC供电,不充电应该也是正常的,先要修好公共点,然后EC待机条件,都正常后仍不充电,查充放电芯片和EC的通信信号和sM总线,当然充电mos管是不能漏查啦。
现在是切断EC供电 ,公共点就出来了,应该前面是正常的  详情 回复 发表于 2022-1-17 09:01
发表于 2022-1-17 09:32:39 | 只看该作者 �
这款不插电池也可以开机的
发表于 2022-1-17 09:53:19 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1214882-1-1.html        参考一下这个吧     我之前修的
发表于 2022-1-17 10:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搜索标题,联宝NM-B191刷新三观的维修。。或者点我头像查看,可能还是比较全面的
还真是充电的BST问题,谢谢~一个充电的BST影响这么多  详情 回复 发表于 2022-1-17 11:23
发表于 2022-1-17 11:23:58 | 只看该作者 �
相同问题 装电池还是一样没待机  详情 回复 发表于 2022-3-30 16:29
是充电电压一定要能产生一次,不然EC会通过I2C关闭  详情 回复 发表于 2022-1-17 11:45
发表于 2022-1-17 14:20:34 | 只看该作者 �
是不是电池问题呢
发表于 2022-1-17 19:44:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个电池或者换管看看
发表于 2022-1-17 21:40:09 | 只看该作者 �
问题还是在保护隔离
发表于 2022-2-4 23:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这帖有营养谢谢
发表于 2022-3-30 16:29:14 | 只看该作者 �
相同问题 装电池还是一样没待机
自举升压电容问题已搞定  详情 回复 发表于 2022-3-30 17:06
发表于 2022-3-30 17:06:11 | 只看该作者 �
A金科数码维修 发表于 2022-3-30 16:29
相同问题 装电池还是一样没待机
自举升压电容问题已搞定
