查看: 8404|回复: 10
荣耀X10手机不充电故障维修
发表于 2022-1-14 10:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
荣耀X10手机不充电故障维修
  机器型号:荣耀X10
  故障现象:荣耀X10关机插线可以充电,开机之后拔掉再插就不能充了。
  故障分析:这种故障多为dp dm数据电路,cc1、cc2附件识别电路及附件识别芯片损坏导致。
维修过程:
荣耀X10手机不充电故障维修 图1
荣耀X10手机不充电故障维修 图2
  先测量dp、dm、cc1、cc2阻值都正常。
荣耀X10手机不充电故障维修 图3
  关机插上充电器测cc1、cc2都是1V左右,插充电器开机进系统后cc1、cc2都是1V左右拔了充电器再插上充电器,没有充电标志,此时cc1上居然有5v电压。
荣耀X10手机不充电故障维修 图4
  但是cc1通路只有一个限流电阻R2609和充电ic U2601。
荣耀X10手机不充电故障维修 图5
  此时不要着急换电阻和芯片,因为只有在开机后插拔充电线才会出线异常电压,并且cc1通路没有发现保护二极管,所以我们把目光移到小板上。
荣耀X10手机不充电故障维修 图6
荣耀X10手机不充电故障维修 图7
  顺着CC1这个脚测对应小板座子的脚,再找小板上有没有和他相通的对地二极管,找到之后,由于盲测搞混了,索性把两个cc通路的二极管都拆了。
荣耀X10手机不充电故障维修 图8
荣耀X10手机不充电故障维修 图9
  维修结果:开机测试,完美修复。
荣耀X10手机不充电故障维修 图10
本案例由(迅维网会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-1-14 14:18:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是胆大心细啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-14 12:13:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习中……………………………………
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-14 11:30:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢老师, 学习了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-14 10:42:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢老师分享!一篇完整的教学稿
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-14 18:24:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不错的维修 经验 6666666666666
发表于 2022-1-14 18:24:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不错的维修 经验 0.........
发表于 2022-1-16 09:42:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个思路确实不错,完美修复
发表于 2022-1-23 21:14:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个思路确实不错,完美修复
发表于 2022-2-11 18:31:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
学习了。。。。
发表于 2022-3-31 21:06:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是胆大心细啊
