查看: 2114|回复: 16
[系统故障]
大佬们快进来
发表于 2022-1-5 15:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个b150主板换成b360的,换完进系统键盘和鼠标都不能用,进pe里面正常
这种怎么解决,前提是不重装系统
发表于 2022-1-5 15:25:44 | 只看该作者 �
PE里用天空重新打一遍驱动就好啦
能否具体一点,那个天空是啥子  详情 回复 发表于 2022-1-5 16:50
发表于 2022-1-5 16:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2022-01-05 15:25
PE里用天空重新打一遍驱动就好啦
能否具体一点,那个天空是啥子
发表于 2022-1-5 17:31:56 | 只看该作者 �
天空对应系统版本的万能驱动
不行啊老哥  详情 回复 发表于 2022-1-5 20:36
发表于 2022-1-5 19:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接解压在pe下面安装?
发表于 2022-1-5 20:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2022-01-05 17:31
天空对应系统版本的万能驱动
不行啊老哥
被杀毒杀的不完整了,运行时杀毒会提醒你,这里面包含广告程序是否清理,你别清理就可以了  详情 回复 发表于 2022-1-5 21:55
里面有个广告程序被杀毒=杀掉了就会不完整报错,那不是病毒不要杀就可以了  详情 回复 发表于 2022-1-5 21:53
发表于 2022-1-5 21:53:42 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-5 21:55:28 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-6 10:04:46 | 只看该作者 �
天空对应系统版本的万能驱动
发表于 2022-1-7 17:13:05 | 只看该作者 �
明显下个USB 3.0就能解决
呵呵,进系统键盘鼠标都动不了,你下什么都没有用,我重新装系统了  详情 回复 发表于 2022-1-7 18:21
发表于 2022-1-7 18:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
S4552342 发表于 2022-01-07 17:13
明显下个USB 3.0就能解决
我是说PE里面注入3.0驱动,或者如果主板带圆口,找个圆口键盘也是可以进,然后再进系统下驱动  详情 回复 发表于 2022-1-9 15:22
发表于 2022-1-8 22:48:47 | 只看该作者 �
USB驱动注入吧  得在PE里注入usb3.0驱动到系统里面
发表于 2022-1-9 15:22:58 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-15 13:09:27 | 只看该作者 �
进PE用万能驱动重新安装一遍驱动就OK了
发表于 2022-1-17 10:12:14 | 只看该作者 �
不行 芯片不一样
发表于 2022-2-15 10:04:16 | 只看该作者 �
你应该是驱动没装好,如果网卡驱动正常,可以尝试PE下打个驱动,或者用圆孔鼠标进系统更新驱动
发表于 2022-2-19 22:11:43 | 只看该作者 �
更新驱动。。。
