查看: 1993|回复: 4
苹果A1466 替换CPU
发表于 2021-12-22 17:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里一台A1466  CPU型号SR26C (I5-5250) 不识别硬盘,经检测为CPU故障,因为手里没有同型号的CPU,从其它板子上找了一个SR268( I5-5350) 更换后亮机正常,能触发,也能进系统,但是键盘和触控板不能用。用键盘能开机,偶尔开机时OPtion键也能用一下。把SR268原机的BIOS移过来也一样。换过触摸板和排线,无果。谁试过。这是CPU没焊好?还是两个型号不能替换?
发表于 2021-12-22 17:05:59 | 只看该作者 �
好像是不能替换的!而且也不能装苹果系统
发表于 2021-12-22 20:56:50 | 只看该作者 �
得改BIOS但是很少见成功的
发表于 2021-12-22 21:40:36 | 只看该作者 �
这个尝试不错。
发表于 2022-1-29 12:41:17 | 只看该作者 �
路过,蹭个下载分 路过,蹭个下载分
