查看: 1830|回复: 13
[已解决]
华硕P5P41T不亮机,神奇问题。
发表于 2021-12-11 09:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5P41T不亮机,CPU电压正常,有发热,换过内存,显卡,仍不亮机。发现IO不发热。应该没工作。于是找到IO图纸准备测量电压。把表笔插在了风扇的负级插座上,于是奇迹出现了,板子自动重启,亮机了。。。。我晕。这是什么鬼情况。
发表于 2021-12-11 09:48:12 | 只看该作者 �
原电池3.0V,换了新的3.3V,问题解决。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-12 23:38:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这完全不按套路出牌,脚踩西瓜皮,滑到哪里算哪里可是不行的。 还是要一步步查问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-11 23:54:25 | 只看该作者 �
芯片后缀也许不一样引脚会有变化
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-11 19:32:48 | 只看该作者 �
华硕主板供电正常,先刷BIOS.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-11 17:10:51 | 只看该作者 �
不会吧,3V足可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-11 10:19:07 | 只看该作者 �
我感觉只是bios程序出错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-11 09:30:11 | 只看该作者 �
电压档20V,把表笔插在了风扇的负级插座上,红表笔碰在主板螺丝孔,于是奇迹出现了,板子亮机了。用二级管档不行,一定要用电压档。一头插风扇插座黑线,另一头插螺丝孔就亮机。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-11 10:29:06 | 只看该作者 �
这个主板 还有维修价值么
发表于 2021-12-11 10:28:23 | 只看该作者 �
挺奇葩的。。。
发表于 2021-12-11 09:23:52 | 只看该作者 �
发热亮机,工作点慢慢归队。
发表于 2021-12-12 12:49:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是主板放电了
发表于 2021-12-16 19:09:07 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2021-12-25 12:51:10 | 只看该作者 �
学习学习
