查看: 1469|回复: 9
[求助中]
DELL 7591进水之后 屏幕暗屏
发表于 2021-11-26 10:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL 7591 进水 屏幕也是进水的  屏线两边接口都是进水的 处理好了之后  屏幕暗屏    换过好几张屏  屏线也换过了 还是一样暗屏,  请问下 这种暗屏的机器 应该查屏线接口那个信号啊,这种屏线接口 我完全搞不懂啊?  麻烦大神帮忙指点下??
发表于 2021-11-26 10:46:54 | 只看该作者 �
这些是我测的电压  不知道还有哪里没有测对  大家帮我看下?
19V没电 肯定暗屏了  详情 回复 发表于 2021-11-26 11:02
发表于 2021-11-26 11:02:17 | 只看该作者 �
19V没电  肯定暗屏了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-26 11:12:06 | 只看该作者 �
供电,和信号
发表于 2021-11-26 15:38:31 | 只看该作者 �
39 40  接 19V
发表于 2021-11-26 17:15:11 | 只看该作者 �
主供电都没测吗?
发表于 2021-11-26 17:17:11 | 只看该作者 �
没有19V供电
发表于 2021-11-26 17:35:36 | 只看该作者 �
重点2脚和40脚
发表于 2021-11-26 18:21:01 | 只看该作者 �
主供电,开启,调节。。
发表于 2021-11-27 12:57:47 | 只看该作者 �
原来是D4802进水坏了  导致的  更换一个 就解决!
