- 积分
- 282
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-12-8
- 精华
修到过2台这种机子,插上可调电源待机0.136,待机电流明显过大,肯定有地方短路,拆机断开电池,USB小板,触摸板,键盘,喇叭,裸板也是一样,测试各个供电电感,发现PL9电池那边直接对地短路,断开电池主供电上管隔离和R010电阻,发现也是一样,直接用烧机法烧PL9,用手摸到发烫的电容,红色圈圈那两颗,上次有台是左边电容坏,不过上次发黑很明显,就直接换了,这次是右边电容坏,这里供电是和PL9直通的,拆掉以后恢复正常,我一般拆掉都喜欢补上去,有些就直接扣掉,总之你们喜欢就好...
