查看: 4141|回复: 8
[维修求助]
兄弟7080 不通电及开机报错PROCESSCHK DRM A
发表于 2021-11-8 21:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同时接修两台兄弟7080 ,一台不通电另一台开机报错PROCESSCHK DRM A,按开关不能关机,屏幕提示变化为IDLING DRM A ,有修打印机的大神帮忙看看是那问题,刷过BIOS,没用。
还有就是近几年兄弟  联想 施乐 打印机用量增大,而且主板价格不便宜。主板不通电的故障很多,不知道有没有大师研究过不通电的主板。我曾经修过几片7057不通电主板,电量都正常。找不到问题点就放弃的。
发表于 2021-11-12 22:15:18 | 只看该作者 �
新发现,报错那台刷24C程序好了。研究发现,打印机型号 打印计数 黑粉量信息都在24C芯片时面。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-8 23:44:51 | 只看该作者 �
不通电,先查供电呀
发表于 2021-11-9 11:49:55 | 只看该作者 �
各供电都有了,就没什么好修的了
发表于 2021-11-10 11:32:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
字库芯片有没有查供电
发表于 2021-11-11 15:47:57 | 只看该作者 �
看板子是不是进小强了
兄弟主板特别招小强,不知道为啥,放了樟脑丸也没用  详情 回复 发表于 2022-3-13 18:48
发表于 2022-3-10 15:23:49 | 只看该作者 �
路过学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-3-13 18:48:28 | 只看该作者 �
ai949867296 发表于 2021-11-11 15:47
看板子是不是进小强了
发表于 2022-4-3 21:39:47 | 只看该作者 �
确实,兄弟的机器激光器里面是小强的最爱
