查看: 1295|回复: 1
[维修经验]
戴尔2421维修一例 SYW231ABC代换
发表于 2021-11-8 15:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔2421维修一例
同行送修开机0.15瞬间掉电不能再次触发    不插内存有时候不掉
拆机反复断电开机 测得    1D05_VTT_PWR 只有 0.3v
最后锁定  1D8V_PWR没有出来导致的,拆掉芯片直接用可调电源飞线1.8v 可以正常开机
问题来了  pu4701   SYW231ABC  这个芯片没有。
翻箱倒柜,半天 类似的主板都是4代u没有这个芯片。论坛看到有代换的看着 没法评论。。。。。,我不想修成那样。  没别的意思 实在着急用感觉 整理一下也可以用 正好搜到了
正巧看到一个AMD的主板 g50-75   nm-a291有一个类似芯片SY8032ABC 对比图纸 脚位一样替换反馈电阻就可以
SYW231ABC 可以应用    SY8032ABC 代换 需要换掉反馈电阻 分享出来
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-9 14:12:28 | 只看该作者 �
厉害,省事不少
