查看: 1567|回复: 5
[求助中]
一台 a1370 不识别电池,SMBUS_SMC_BSA_SCL 电压在0 v和3.42v两个电压跳变
发表于 2021-11-1 13:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台  a1370 不识别电池,
SMBUS_SMC_BSA_SCL 电压在0 v和3.42v两个电压跳变。
SMBUS_SMC_BSA_SDA电压正常,两个时钟对地打值一样都是2300多
感觉没啥好查的,请问会是啥原因?
发表于 2021-11-1 15:04:30 | 只看该作者 �
EC有问题,或充电芯片
发表于 2021-11-1 15:36:46 | 只看该作者 �
不接电池看他跳不跳 看看
发表于 2021-11-1 16:04:27 | 只看该作者 �
A1370换个电池试下吧,这个机器时间不短了。
电池换了,无效,要不先拆了充电6259看看?  详情 回复 发表于 2021-11-1 21:20
发表于 2021-11-1 21:19:42 | 只看该作者 �
ljz285207179 发表于 2021-11-1 15:36
不接电池看他跳不跳 看看
不接电池也跳的。那个2.6k的电阻也没问题
发表于 2021-11-1 21:20:44 | 只看该作者 �
