- 积分
- 77
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-1
- 精华
接到一台联想G470机器接稳压电源待机高,拆开发现3.3V上管烧毁,3.3v短路,更换51125A,HM65测试3.3v电感对地组织110,烧鸡3.3V电流0.02.通电发现机器待机正常不触发,测试发现EC在接受到开关信号时没任何动作,怀疑EC也殉国了。果断更换,更换后测试3.3V对地140跟以前测试的差不多,通电开机,电流跑到0.5当机,由于之前换过PCH怀疑没做好,所以也没有测试又换桥,换了还是0.5,怀疑拆机的桥是坏的,又换了一个,到了第4个才发现不对,。不换了仔细测,6代时序一个个查,当查到PLTRST时发现瞬间地高低,0.8V 不对 断电打组织对地短路,断开与PLTRST相连的元器件,最后判断为网卡造成,更换0K
总结;经验主义害死人,对于拆机的芯片不相信 维修还是需要一步一步来,不能总靠经验
