ZXCVWtest
查看: 1615|回复: 4
[笔记本电脑]
联想G470短路
发表于 2021-10-25 21:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想G470机器接稳压电源待机高,拆开发现3.3V上管烧毁,3.3v短路,更换51125A,HM65测试3.3v电感对地组织110,烧鸡3.3V电流0.02.通电发现机器待机正常不触发,测试发现EC在接受到开关信号时没任何动作,怀疑EC也殉国了。果断更换,更换后测试3.3V对地140跟以前测试的差不多,通电开机,电流跑到0.5当机,由于之前换过PCH怀疑没做好,所以也没有测试又换桥,换了还是0.5,怀疑拆机的桥是坏的,又换了一个,到了第4个才发现不对,。不换了仔细测,6代时序一个个查,当查到PLTRST时发现瞬间地高低,0.8V 不对 断电打组织对地短路,断开与PLTRST相连的元器件,最后判断为网卡造成,更换0K
总结;经验主义害死人,对于拆机的芯片不相信  维修还是需要一步一步来,不能总靠经验
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-26 20:56:28 | 只看该作者 �
对,修好就好,维修费还不够桥前
发表于 2021-10-26 10:45:44 | 只看该作者 �
修好就不错了
对,修好就好,维修费还不够桥前  详情 回复 发表于 2021-10-26 20:56
发表于 2021-10-26 10:00:54 | 只看该作者 �
结局总是好的
发表于 2021-10-27 09:17:31 | 只看该作者 �
维修好就可以了,就怕忙那么久还没有搞定那就麻烦了!
