查看: 4568|回复: 3
[维修经验]
上不了网打不了电话?苹果手机没有4G信号原因就这几点,你得知道
发表于 2021-10-25 10:39:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  刚刚还是满格的信号,现在看就剩一格,iPhone手机4G网络不稳定,有时还会变成无信号,这也是苹果手机用户遇到最多的问题。同一个地方,用同一个服务商,总体来说苹果手机就是比安卓手机信号弱。苹果手机没有4G信号怎么解决?接下来小编出招,让你打电话上网更流畅。
苹果手机没有4G信号的解决方法:
  一、飞行模式
  苹果手机有时候信号不稳定或者信号差,我们只需要一个简单的操作就能解决。打开飞行模式,等待十几秒钟再关闭,其实这相当于一个快捷关闭再打开网络的行为,效果还是很明显的。
  二、还原网络
  在设置---通用---点击还原选项中的还原网络设置,然后再重启手机尝试解决。
  三、手机SIM卡的问题
  首先需要检查一下SIM卡有没有插好。其次取出SIM卡,更换另外一张SIM卡,查看是否有4G信号,如果有的话就是电话卡的问题,直接更换SIM卡即可。
  四、网络环境的问题
  当处于网络不稳定或者手机信号较弱的位置时,“4G”图标也可能会消失,只有移动到信号较强或者是开阔的地方,左上角的4G显示才会呈现。
  五、SIM卡座
  手机信号也和SIM卡座密切相关,我们可以检查卡座的供电、复位等工作条件是否正常。摔过或进水的机器,要重点检查卡座是否有损坏、虚焊、腐蚀的现象。
  六、主板问题
  首先,现在的主板都是双层的,如果说上下层虚焊的话,也会导致4G信号不稳定的情况,这时我们可以分层重新焊接下来解决。
  其次,高频功放旁边的电容C1402_K有问题也会导致无4G信号,我们可以测量对地阻值来判断,直接更换即可。
  最后我们还可以检查基带电源、射频芯片的工作条件、供电及周边元件等,是否有虚焊、掉点、芯片损坏的情况,焊盘处理干净,重植或更换即可。
  以上就是为大家介绍的iPhone手机没有4G信号的解决方法,先排除外配再到主板硬件,就很容易找到故障了。
  如果你也遇到手机方面的问题,可以留言,会为您一一解答。
发表于 2021-10-25 17:23:23 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!
发表于 2021-10-25 18:20:10 | 只看该作者 �
学习了‘’厉害
发表于 2021-10-28 10:39:34 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!学习了
