查看: 1409|回复: 3
[已解决]
联想b460 板号:09911-1m电流0.2a多维修
发表于 2021-9-29 00:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      上午的时候修到一台联想的b460,没拆机插电电流0.278a左右,按开关没反应,拆机测各大电感阻值基本正常,摸主板3v,5v芯片发烫,想着不是芯片,或者ec烧了吧,待机芯片tps51123, 测3vldo对地阻值正常,测5vldo对地阻值为0.0006,5v线性短路,看点位图只连接到两个电容,直接拆那两个电容,拆掉不短路,换上两个电容,直接亮机交差。附上图片
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-29 09:01:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发财电容,捡钱的活,多备点。
发表于 2021-9-29 10:43:24 | 只看该作者 �
发财小电容挣了多少大洋
发表于 2021-10-2 13:43:48 | 只看该作者 �
谢谢你的图纸啊。强
