查看: 2197|回复: 4
[显卡维修]
显卡维修求助,供电问题。
发表于 2021-9-24 13:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助各位师傅,这张显卡最下面一项供电总是烧上管,我把上下管,协控ic,自举升压电容,都换了还是要烧上管。上面三项供电是由主控IC控制的,最下面这一项是一个单独的八角芯片控制,就是这单独一项总是烧上管。这可该怎么办了?
发表于 2021-9-24 16:29:20 | 只看该作者 �
查看这个芯片的boot快速开关脚这个是负责开启mos的,如果坏了就没法及时开关就会烧坏
发表于 2021-10-7 11:14:05 | 只看该作者 �
先替换供电ic看看,如果还烧,查周边电阻阻值
发表于 2021-10-7 11:21:25 | 只看该作者 �
这个应该是7850显卡,
发表于 2021-10-7 12:16:04 | 只看该作者 �
查这个管子周边电阻的阻值
