查看: 2944|回复: 16
[求助中]
请问华硕PA279Q固件如何下载到显示器的主板上?
发表于 2021-9-19 14:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
自用的PA279Q通电突然无任何显示,电源指示灯也不亮了
检查发现电源是正常的,电源指示灯也不亮的话,估计是CPU挂了,或固件出了问题
看论坛上有提供相应的固件,手里有拆CPU的工具,
换个CPU,
请问这个该用什么下载器呢?
谢谢!
发表于 2021-9-19 20:32:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那你还不如换个板子
发表于 2021-9-20 08:32:16 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
请问是否知道这个板子的价格呢?
似乎刷固件是性价比比较高的方式,自己本身就是从事嵌入式开发的
发表于 2021-9-20 16:50:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换板比较好  程序都用编程器刷
谢谢,固件有网友提供了, 如果知道可用编程器的话,打算尝试下。 毕竟这个板子价格不便宜  详情 回复 发表于 2021-9-20 19:53
发表于 2021-9-20 19:53:15 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
天奇电脑维修 发表于 2021-9-20 16:50
换板比较好  程序都用编程器刷
谢谢,固件有网友提供了,
如果知道可用编程器的话,打算尝试下。
毕竟这个板子价格不便宜
发表于 2021-9-22 21:58:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款板子一般是CPU损坏的多  要刷程序的话要把25Q的芯片取下来用编程器刷。
芯片是 25L3206E 不是 25Q的芯片,应该都是可以刷的吧  详情 回复 发表于 2021-9-25 16:16
发表于 2021-9-23 16:02:28 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
有25芯片吗  拆线来  用编程器刷进去
芯片是 25L3206E 应该就是刷这个吧  详情 回复 发表于 2021-9-25 16:15
发表于 2021-9-25 16:15:25 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
海岸科技王峰 发表于 2021-9-23 16:02
有25芯片吗  拆线来  用编程器刷进去
芯片是 25L3206E
应该就是刷这个吧
发表于 2021-9-25 16:16:03 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
芯片是 25L3206E
不是 25Q的芯片,应该都是可以刷的吧
发表于 2021-9-29 16:03:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个新板子吧
发表于 2021-10-2 21:47:44 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
留下一个记号
发表于 2022-3-16 20:15:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的也是这个问题,刷了固件也没用
发表于 2022-3-18 15:48:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有图有真相,我是围观的
发表于 2022-5-14 14:14:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么样,换过CPU没有。我这有一台也是一样的问题。  刷 了BIOS还是不行, 测按下开关后会拉低3V,跑线3V是到CPU的。  大概率CPU挂。手上没有CPU。。没法测
发表于 2022-7-26 22:12:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先换cpu ,不一定要刷程序的。
发表于 2022-7-27 15:00:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种板子那么容易烧U吗?
发表于 2022-8-29 19:35:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种板子两条数据线,如果这个驱动板接到单数据线的屏上,能否点亮?
