查看: 3165|回复: 4
[求助中]
技嘉h81m ds2主板内存供电电路原理请教
发表于 2021-9-18 20:10:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5VDUAL输入稳定5V,故障原因表现为内存电压测试有2.4V左右,D5肖特基二极管出来电压5v和12伏循环跳变,断开保险电阻为稳定12 v输出,这种电路应该怎么分析,萌新求解!
_GA-H81M-DS2 v3.0.pdf
525.2 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-9-18 20:14:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PDF,截图看的费劲,这是简单电路
不好意思,刚学维修,目前用的鑫制造,没有PDF图纸  详情 回复 发表于 2021-9-18 20:36
发表于 2021-9-18 20:36:41 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-9-18 20:14
PDF,截图看的费劲,这是简单电路
不好意思,图纸已附上
发表于 2021-9-18 22:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v待机电压12做自举升压后面有电容的,未工作5v提供控制芯片电压,开始工作12v自举升压用,后面fb反馈电路,com内存启用反馈,上下管轮流导通,滤波输出内存ddr
发表于 2021-9-19 00:08:00 | 只看该作者 �
恒嘉电脑2021 发表于 2021-9-18 22:24
5v待机电压12做自举升压后面有电容的,未工作5v提供控制芯片电压,开始工作12v自举升压用,后面fb反馈电路 ...
很清楚了。楼主照这样的思路应该能修好的。
