查看: 3259|回复: 5
求助,大华摄像头局域网访问卡
发表于 2021-9-15 18:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户之前安装13个200W大华摄像头,局域网访问流畅,今天增加3个400万5个200W摄像头。局域网访问21个摄像头卡顿,录像机端视频显示流畅。1个八口千兆交换机作为总交换机,3个8口百兆,八口百兆连接8口千兆全部采用网线连接。码流全部降低1024,还是很卡。
发表于 2021-9-15 20:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路由器检测没有,理论上不会卡,除非ip冲突了
我在测试的时候路由器,断电的。所以基本排除路由器引起的故障,1个8口千兆拖3个百兆,而且全部采用网线连接,不应该会卡。  详情 回复 发表于 2021-9-15 20:34
发表于 2021-9-15 18:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑配置全部是I3 10带  8G,
发表于 2021-9-15 19:24:05 | 只看该作者 �
要改全千兆,不能有百兆网络存在,卡到你死
发表于 2021-9-15 20:34:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载大华工具管家看看,有没有ip冲突的,另外看有没有环路,总共摄像头265格式 才48m带宽,百m足够了,但是264格式96m了,百m交换机不够。到录像机要连接到1000m交换机上面,断掉部分摄像头测试。  详情 回复 发表于 2021-9-16 08:22
发表于 2021-9-16 08:22:43 | 只看该作者 �
畅远安防科技 发表于 2021-9-15 20:34
我在测试的时候路由器,断电的。所以基本排除路由器引起的故障,1个8口千兆拖3个百兆,而且全部采用网线 ...
