查看: 2531|回复: 14
[显卡维修]
收二手PNY M6000 24GB翻车了
发表于 2021-9-15 11:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
前几天花了一千多收了一块M6000 24GB坏的显卡
到手翻到背面检查,发现一个烧焦的芯片,心里就有不好预感
这种情况,上电是肯定不行了,取下散热器测量发现12伏供电的8芯电源插座已经短路
顺藤摸瓜,发现一个12v电容两端短路
然后仔细查看,发现这个电容上方的芯片已经烧焦了,
顿时心里凉了半截,因为这种情况大概率PCB已经烧坏了
果不其然,取下芯片时候,铜皮和芯片已经无法分离,一起脱落
没有了底部铜皮,这个芯片就算能补上也用不了多久吧,翻车无疑。
这次错就错在出价太高了,给个五百不卖就应该走路,就算翻车损失也不大,这次鬼迷心窍出了一千多的价格。
总结:坏卡有风险,回收需谨慎。
补充内容 (2021-9-17 11:24):
6楼补充后续维修过程。。
补充内容 (2021-9-19 11:18):
14楼有后续,能够开机了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
雪饮无痕 + 2 + 2 精品文章
发表于 2021-9-17 17:54:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
技术不错,我也喜欢折腾,不过都是小问题修成大问题,最后成功成为料板。天天都在翻车,目前亏了一千多吧
:daxiao:乐趣就在折腾,就当花钱买乐趣。  详情 回复 发表于 2021-9-17 19:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-15 13:17:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
q501,q509全部摘下不影响的,另外少一路供电核心也能正常工作
发表于 2021-9-15 11:32:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这次大发了 看着不好弄
发表于 2021-9-15 14:03:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
现在二手显卡的手太深了,很多都是别人看过的,没得治了再放出来的,大家还是小心敬慎点吧。
发表于 2021-9-15 14:06:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这卡标称250W 实际敢只用单8pin供电,估计达不到标称值。干脆拆了损坏那路供电降频降电压使用
发表于 2021-9-17 11:15:41 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
昨天晚上继续弄了一下这块显卡。
Q502拆下后,觉得还是可以救一下,这是一个MOS管,GDS三个功能引脚的焊盘都有。
虽然有缺失,因为电流不大,应该不影响正常工作。
补焊一颗料板拆下的芯片,型号不同,封装一样,干上再说
U9上面有热心坛友提议可以不用焊接,仔细分析一下,也觉得还能救,也一并补上
这个也是料板拆的,型号不一样。查了手册FDMF6820A和SIC789A都是3.3V电压,应该可以。
焊接好之后,用示波表看了一下SIC789A输出到电感引脚上有脉冲方波,说明芯片工作
上机测试,没有任何反应,无法开机。拔掉8pin 12v插头,显示器反而有显示了
用万用表测量一下电压,不插12V插头,核心和显存电压正常,插上8pin插头后核心和显存电压消失。
看来电源部分还是有问题。由于白天要上班,业余晚上在家修着玩,周末继续。。。。。
发表于 2021-9-17 19:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
乐趣就在折腾,就当花钱买乐趣。
发表于 2021-9-17 21:49:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南漯河
整理一下继续挂出来卖,应该不赔钱
发表于 2021-9-18 12:47:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
生命在于折腾
发表于 2021-9-18 14:53:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
亏不了多少钱 真废了可以卖给收显卡的 只要核心不破还可以回口血
发表于 2021-9-18 14:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没事就折腾一下,修不好就贱卖,亏就亏点了
发表于 2021-9-19 01:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
修到这,赚定了呀
发表于 2021-9-19 11:14:52 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
星期六晚上继续折腾这块显卡
插上8P的供电插头后,发现有几路DRMOS输入电压就没有了。经过追踪,发现是5个电阻烧坏。
而这5个电阻正是给U9这个DRMOS 供电的,所以U9烧短路后把这5个电阻烧坏也是理所当然的。
问题是为什么不插8P的12V插头,U9反而有电压呢?原来M6000设计时候,PCIE金手指和12V插头之间是有一个开关的。这个开关在没有外接12V插头时候,会把金手指上的12V接通到8PIN插座上。这个开关就是Q501和Q502组成。这也是导致Q502被烧坏的原因。Q501和Q502在显卡正常工作是处于关闭状态,所以楼上大师建议可以去除也不影响显卡正常工作。
此图是来自另外一张显卡的图,这部分电路非常相同。
更换5个零欧电阻后,显卡已经可以正常开机进入系统
跑测试程序,负载96%,功耗170W
没敢用甜甜圈跑到250W,怕把DRMOS又炸掉。凑合用着吧。
发表于 2021-9-22 07:31:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡现在贵不说二手的和坏的也贵的离谱,对于我来说再好的卡坏了也就给你几十块。爱卖不卖
