查看: 1394|回复: 0
[长虹(CHANGHONG)]
长虹58Q2F灰屏 屏还有救不
发表于 2021-9-11 15:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  朋友的机器,开机灰屏,有伴音,叫我看看。拆机,发现是群创的V580HJ1-LE6屏,去除右边连接带,左边正常图像,分别测VGH   VDD  VGL到地阻值发现VGH到地阻值不对,正常正反到地一边无穷大,一边640欧,不正常的一边,一边200多欧一边630欧。隔开VGH,有图像,但不正常的那边边框处有向彩虹一样的光斑,逐渐消失,严重影响观感,请问一下,论坛中有修屏的师傅不,我这个屏还有救不。右边边板上的电容大概测过,没发现问题。
