查看: 7041|回复: 5
[求助中]
网卡雷击后怎么修!
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-8-4 11:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
最近雷电天气比较多,好多电脑主板烧了,也有不少网卡击坏的,集成的独立的都有不少!
看着这么多的网卡,想修一下,哪位老大能告诉我从哪里入手啊!
集成的就不考虑了,只想修一下独立的网卡,大多数都是驱动能装,但接线后无数据!换新的就正常了,可能这东西不值得维修,但我想学学怎么找它的故障!
发表于 2009-8-4 12:02:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
买个新的才20,这样有修的价值不?
发表于 2009-8-4 12:46:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
直接用表测量网卡芯片TPTX+,TPTX-,TPRX+,TPRX-引脚的对地阻值,雷击的就直接对地短了
发表于 2009-8-6 17:01:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
通常是那个长方形的集成和附近的贴片电阻、电容坏了
发表于 2009-8-8 09:45:21 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
没意思吧,直接换了
发表于 2009-8-8 17:20:50 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
还是修主板好啊   哈哈
