查看: 5693|回复: 19
[主板维修]
b250主板 IT8613E 无36脚PWRGD3,有图纸
发表于 2021-8-25 10:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
主板能开机,不亮,十几秒后自动关机,测量IO无 IT8613E 36脚PWRGD3,该电压控制核心pwm芯片vin电压(正常5v,无PWRGD3后4.7v)。核心供电无电压,无sclk波形。究竟哪里有问题啊?有没有高手给指点一下?不胜感激。 Biostar TB250 BTC r.6.0.pdf (911.01 KB, 下载次数: 274)
发表于 2021-8-26 11:28:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
chenyang31 发表于 2021-8-26 09:54
你这个属于开机掉电,在开机与掉电之间的有效时间内,迅速测量供电,从内存供电开始测,看下有什么供电异常 ...
供电都是正常的,核心供电芯片isl95866 :en端1.6v,vr-rdy是3.3v。vdd 4.4v。vddp 5v,vin 12v
失误,忘了问你有没有先刷BIOS。  详情 回复 发表于 2021-8-26 13:09
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-29 10:22:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
顶一下,说明一下,如果强制先上12v,5v,3,3v,再开机,可以正常亮机,这究竟是哪里的问题呢?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-26 15:14:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
chenyang31 发表于 2021-8-26 13:09
失误,忘了问你有没有先刷BIOS。
刷过,bios应该没有问题。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-26 13:09:15 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
失误,忘了问你有没有先刷BIOS。
刷过,bios应该没有问题。  详情 回复 发表于 2021-8-26 15:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-26 10:13:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
可以的,看着很好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-26 09:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你这个属于开机掉电,在开机与掉电之间的有效时间内,迅速测量供电,从内存供电开始测,看下有什么供电异常吗?
供电都是正常的  详情 回复 发表于 2021-8-26 11:28
回复 支持 2 反对 1
发表于 2021-8-29 14:26:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个工厂的不良品,还是客户送修的坏主板
主板是好的,就是亮机慢或者不亮,另外,查开机电路,atx pg信号主板没有用到,感觉是主板怪故障的原因  详情 回复 发表于 2021-8-29 20:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-25 16:48:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
顶一下,问一句,问题是不是出在io it8613e上面?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-29 20:47:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
周维修 发表于 2021-08-29 14:26
这个工厂的不良品,还是客户送修的坏主板
发表于 2021-8-25 15:52:01 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
楼主 受教了
发表于 2021-8-25 11:39:28 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
楼主 受教了
发表于 2021-8-30 13:14:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
桥坏也可能这样哦
明确一下,最新测试,先马500w金牌电源可以点亮,但是dc-atx直插板无法点亮主板  详情 回复 发表于 2021-8-30 17:00
发表于 2021-8-30 17:00:25 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
付豪杰 发表于 2021-8-30 13:14
桥坏也可能这样哦
发表于 2021-8-30 21:54:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
会不会和BIOS有关系呢
发表于 2021-8-30 22:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
哪个零件线性不良引起的,很难查
发表于 2021-8-31 14:08:50 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
太多零件了 查起来费劲死了
发表于 2021-9-2 14:49:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我是来学习
发表于 2021-9-2 17:40:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
卧槽 挖矿主板的图纸
发表于 2021-9-2 17:48:48 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
