查看: 1554|回复: 3
r11plus正常使用漏电
发表于 2021-8-16 10:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
客户拿来说手机开机耗电快,关机后盖也发热
二话不说拆开检修,拆开夹电漏电400多毫安
用手感温发现wifi部位发热,拆下主板拆掉屏蔽罩松香大法伺候,然后重新加电,发现发热元件摘掉找相同的换上,重新加电不漏电了,开机正常,装机收米.... 由于客户很着急就随便拍了两张图片!我是修手机新手没技术含量!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
晨洋宝贝 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-16 11:01:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享!
发表于 2021-8-16 22:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能修好机器的就是高手
发表于 2021-8-21 09:42:25 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
感谢楼主分享
