查看: 1761|回复: 3
[维修经验]
G40 45主板 代换G50 45主板小结
发表于 2021-8-11 23:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一片G50  45修不好了。 找了一片G40 45。打算改一下装上去。
对照板型号和图纸。发现区别主要有这么几点。 电池口位置  键盘口位置  光驱口位置。触摸板按键位置。指示灯位置。 图纸上还有一个board ID0 。显示是用来区分14寸和15寸的。本来我以为这个应该是核心区别了。然而实际在AMD机型上。这个Board iD0似乎没有意义。或者我没有发现它的意义。
装好后发现小键盘不能打开。第一时间就想到会不会是EC程序不同。从台湾官网下载BiOS(bios含EC) 。在系统下更新。想当然以为 我改了board id0。刷写程序应该能识别到对应的Board id  会自动刷写对应尺寸的EC程序。然而事实并不是这样。重启完小键盘还是打不开。
只好动手把EC对换。对换完后小键盘终于能打开了。由此想到。淘宝上买的剪板EC 。如果是靠对照板号 。这样是不能正常使用的。起码这个型号是这样。
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-8-12 08:16:13 | 只看该作者 �
可以外接个键盘试试能不能打开小键盘
发表于 2021-8-12 08:24:32 | 只看该作者 �
可以外接个键盘试试能不能打开小键盘
发表于 2021-8-12 09:29:07 | 只看该作者 �
                 牛逼
