查看: 668|回复: 1
各位大神帮忙看下这个管子是干什么
发表于 2021-7-27 16:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
  各位大神帮忙看下这个管子是干什么的,上面写着8201-H 1553 028,不知道能用什么代换
  主板故障是不触发,2,3,4脚测的有11.几V,但没测到有电压出来。我量了IO SUS5V-ON#有3.3V,但SUS-3V的只有0.4不正常。麻烦哪位大虾说下这个能用什么代换的,我换着试一下
发表于 2021-7-27 18:11:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不是那个的问题,听师傅说那是个双MOS管,在废板上拆了一个换上去,依旧不触发
