查看: 2062|回复: 5
[显卡维修]
有块PCI-E6600GT几天前修好了,能用,但最近出现有一点点的小花屏!
发表于 2009-8-3 00:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块PCI-E6600GT几天前修好了,能正常使用,但最近出现有一点点的小花屏!有时候就死机了!!
发表于 2009-8-3 02:21:11 | 只看该作者 �
mats扫描下 通道
有可能核心虚焊
核心500mhz  可以降到350或400
发表于 2009-8-3 07:22:07 | 只看该作者 �
如果没有过保就去保修啊,具体问题具体分析。
发表于 2009-8-3 08:23:37 | 只看该作者 �
用软件具体扫描下 发上结果 让我们的大版主 新诚达给断下 很准的 保证能弄好 我的2块显卡就是听版主说的做了 果然好了  在这谢谢版主了
发表于 2009-8-4 23:17:28 | 只看该作者 �
6600GT核心发热量比较大 核心虚焊多
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新诚达 + 2
发表于 2009-8-6 10:21:45 | 只看该作者 �
我的修了也是一样的。。
