查看: 2702|回复: 8
[高清大图]
雷神NFSV1511南桥内部烧成这样?没救了
发表于 2021-7-19 16:29:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个客户拿一台雷神机子来维修
我插上电大电流0.495可以马上断定不是CPU就是桥废了
板号:NFSV1511
主板拆下来烧鸡南桥非常烫芯片表面还黑了
说要换,上BGA拆下来发现板层已经报废
发表于 2021-7-20 11:57:40 | 只看该作者 �
南桥 大短路了   以前修到 PCH的晶体都炸裂了
发表于 2021-7-19 16:34:42 | 只看该作者 �
这桥被碰过做过的
发表于 2021-7-19 20:48:41 | 只看该作者 �
难弄啊、、、、
发表于 2021-7-20 07:50:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉漆的都是接地脚,影响不大,控制好温度,可以成功
发表于 2021-7-20 10:06:14 | 只看该作者 �
烧成什么样了  烧穿了吗
发表于 2021-7-20 10:27:19 | 只看该作者 �
这个怕不是烧了造成的,烧桥还没遇到过焊盘坏成这样的。
发表于 2021-7-20 11:57:59 | 只看该作者 �
摘桥的时候温度不够吧
发表于 2021-7-20 13:02:39 | 只看该作者 �
这个代工厂的机器很容易烧穿pcb和芯片。。。。。
