查看: 4345|回复: 12
[主板维修]
技嘉GA-B85M-D2V REV2.0不触发
发表于 2021-7-16 23:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
同行送修一片技嘉GA-B85M-D2V REV2.0主板,问题也没有说,丢下就走人了。通电测试,短接开关针不触发。
表笔侍侯,测了一下待机3vdual 5vdual io的114脚-rsmrst电压均正常,io的105脚-pson无电压,正常情况下,在没有按下开机按键时,-pson应该为+5V高电平,
因为它是和绿色线直连的。现在没有电压,明显不正常。万用表打到欧母档,测量105脚和ATX电源插座(绿色线)之间电阻无穷大。看来中间断线了。跑线路跑到电池座与内存插座中间发现有大约1mm的霉点,把这里刮干净,铜线连接起来。再测105脚电压5V正常。短接开关针触发亮机。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-17 19:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主好法眼,不用放大镜也能找到
发表于 2021-7-17 16:47:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害厉害
发表于 2021-7-17 15:16:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
观察力好
发表于 2021-7-17 14:47:46 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
瞅起来比较费眼睛
发表于 2021-7-17 14:39:12 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这个就要细心了,要不看不到
发表于 2021-7-17 04:04:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主真细心。这么小的点都找到了
发表于 2021-7-17 22:40:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个好幸运啊,但是也是有经验的结果
发表于 2021-7-18 01:28:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题是通病
发表于 2021-7-18 09:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路清晰,关键是眼神好。
发表于 2021-7-18 13:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害,这都看得见
发表于 2021-7-18 20:45:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这款应该是通病,
发表于 2021-9-6 08:56:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我的出发后断电
