- 积分
- 770
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-22
- 精华
客户自己安装系统 一半断电了 在开机不触发 拆机查看 待机3V只出1V多 5V没有 芯片5X= 和51225C一样 不着急换 量一下线性 正常 开启无 顺藤摸瓜 查EC EC复位只有2.7 不对 复位由ECRST#_Q 控制 这个电压正常 随换掉Q2403 三极管 ECRST 3.3出来了 还是不出开启 怀疑 EC程序坏 把KB9028拆掉 刷程序 安装上 电压正常 开机上到0.4 不动 刷PCHBIOS 8M 在论坛下了好几个 都不行损失了我10来分 后来合计 去你妹的 自己买一个刷上自动重启两次 开机正常 BIOS附上 希望同行们少走弯路 这款机器 ECBIOS 和桥BIOS 都爱坏 |
