查看: 2035|回复: 3
[已解决]
修一台华硕YX570Z不开机。
发表于 2021-7-13 16:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电,电流0.08,测量发现cpu供电和显卡供电没有,别的供电都已经出来了。直接找到cpu供电芯片RT3662AH,然后去网上搜索到了类似的型号的芯片数据手册,测量发现28脚主供电只有1.8v不到,正常应该是20v。
于是顺藤摸瓜在背面找到了一颗电阻,一端是20v,一端是1.8v。去掉电阻,发现另一端只有80欧,阻值偏低,去掉RT3662AH,阻值还是80欧,继续观察主板发现有一个电容连接着。去掉电容,阻值有了400多,装上芯片,一路开机进系统。
求加分,没分了,大哥
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
天了噜 + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-13 21:38:16 | 只看该作者 �
很好的经验 值得学习 谢谢
发表于 2021-7-13 21:53:34 | 只看该作者 �
谢谢分享!!
发表于 2021-7-15 10:29:10 | 只看该作者 �
好手艺尽在论坛,支持一下
