查看: 4525|回复: 2
小米5X手机SiM卡不能识别故障维修
发表于 2021-7-10 16:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
小米5X手机SiM卡不能识别故障维修
  【故障机型】:小米5X
  【故障现象】:
  顾客描述手机摔了一下,有时手机SiM卡不能识别,有时能读卡。
小米5X手机SiM卡不能识别故障维修 图1
  主板进水标红了,但是没发现腐蚀痕迹。
小米5X手机SiM卡不能识别故障维修 图2
【故障分析】:
  主板没有腐蚀,摔后虚焊嫌疑比较大,我们先从sim卡检测电压开始入手检查。
【维修过程】:
  通过点位图我们看到检测脚通路主要在这里,开机插卡槽测试,卡检测弹片并没有1.8V电压。
小米5X手机SiM卡不能识别故障维修 图3
小米5X手机SiM卡不能识别故障维修 图4
小米5X手机SiM卡不能识别故障维修 图5
  参照原理图得知通路上拉电阻R2103是一个47k的电阻。
小米5X手机SiM卡不能识别故障维修 图6
  插卡槽开机测量此电阻右边通卡槽检测脚没有电压,左边通电源有1.8V电压。
  由于卡检测的上拉1.8V和其他的不太一样,上拉电阻不必按照图纸规格更换,只要弹片有1.8V,手机就能读卡,直接找个2.2k替换即可。
小米5X手机SiM卡不能识别故障维修 图7
【维修结果】:
  开机测试,一切正常,到此,小米5X手机SiM卡不能识别故障修复。
小米5X手机SiM卡不能识别故障维修 图8
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-7-11 10:07:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享!
发表于 2021-8-24 10:09:07 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
感谢楼主分享
