查看: 3052|回复: 5
[MACBOOK]
A1708接口问题
发表于 2021-6-28 15:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:A1708  版号:820-00840-A    机器之前是俩个USB-c接口坏,现在更换了一个CD3215C00和JHL6540。机器第二接口有一面不能识别到2.0USB设备,其他接头正常,检测第六脚(D+)对地阻值560,其他正常使用的对地阻值是1,拆了U3100芯片cd3215c00测试其阻值还是对地500多,看点位图是接口38pin连接到U3100的81pin,d单实际测试是不通的,测试连接的是U3100的91pin,测其38脚到91pin阻值是20,哪位师傅有在修的主板,麻烦帮忙帮忙测下第六脚(D+)对地阻值是多少 。
发表于 2021-6-29 11:09:43 | 只看该作者 �
顶下.......
发表于 2021-7-1 13:54:53 | 只看该作者 �
接口坏的遇到过
发表于 2021-7-1 13:55:20 | 只看该作者 �
接口外观看不出来坏,但是就是有线路低阻
发表于 2021-7-9 19:51:35 | 只看该作者 �
顶两顶,学习了,谢谢楼主
发表于 2021-9-3 13:39:15 | 只看该作者 �
你这个有点说不清楚,直接说J3300的点位图上第几脚不方便?。我测了 ,不是1就是无穷大。没有500多
