查看: 3589|回复: 14
V星b150m pro-vd plus维修 up7501芯片
发表于 2021-6-12 17:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道为什么 手机端发出来没有文字所以编辑一下
这块板之 前不知道为什么 一直丢仓库,那天翻东西翻了出来,觉得很新于是试着修一下。
直接上电测试,发现没有3VSB所以肯定不触发。最近修了几块V星都是没有待机。那些块主板待机5Vdual都是受控的,V星喜欢这样子设计主板。
于是在论坛找了下图纸,发现有。感谢论坛大神分享的图纸。直接查到是图二的UP7501芯片控制,在主板上找了一下,发现在显卡槽下面,让我好找。测2脚有5V那大概率是芯片坏了,听说有些V星也用这芯片控制内存供电。在某宝订了几个备用,以后还可能用得上。
经过几天等待,到货直接换上,直接测3VSB有电压。再测别的供电基本正常,上U 和内存。亮机成功结束。
图二
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-12 17:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你想表达什么?
发表于 2021-6-12 20:21:53 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-12 22:37:42 | 只看该作者 �
2脚有5V,然后呢?
那个位置,你是怎么拆下换上的?
风枪斜着一吹就行了呗,还吹飞了两个电阻,好在有图纸,斜着吹真的容易 出问题  详情 回复 发表于 2021-6-13 21:22
发表于 2021-6-12 22:52:28 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2021-6-13 10:47:58 | 只看该作者 �
感谢分享, 。。
发表于 2021-6-13 18:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片不装也可以
发表于 2021-6-13 21:22:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
soncihy 发表于 2021-06-12 22:37
2脚有5V,然后呢?
那个位置,你是怎么拆下换上的?
发表于 2021-6-13 22:17:15 | 只看该作者 �
今天修了两个V星的H110和一个B250,不触发,检测没有1V桥待机,发现是UP7501坏,B250换了,测试没问题,H110换了上电测试亮机了,可是关机再开机就不行了,桥1V待机还在,但是IO那边的S3和S4都出不来了,会不会是桥挂了??
我也遇到一块技嘉110主板,无slp3,等待你解决后交给我办法。  详情 回复 发表于 2021-6-15 10:26
发表于 2021-6-15 10:25:11 | 只看该作者 �
楼主技术高超,学习了
发表于 2021-6-15 10:26:03 | 只看该作者 �
liudi128 发表于 2021-6-13 22:17
今天修了两个V星的H110和一个B250,不触发,检测没有1V桥待机,发现是UP7501坏,B250换了,测试没问题,H1 ...
我弄好了,你可以先在不触发开关的情况下测一下BIOS芯片有没有3V待机供电,如果有,刷BIOS,如果没有,呵呵呵呵,那我就不知道了!  详情 回复 发表于 2021-6-15 19:14
发表于 2021-6-15 19:14:09 | 只看该作者 �
也就是说,在这块板子上,bios参与触发过程了?  详情 回复 发表于 2021-6-16 13:41
发表于 2021-6-16 13:41:57 | 只看该作者 �
liudi128 发表于 2021-6-15 19:14
我弄好了,你可以先在不触发开关的情况下测一下BIOS芯片有没有3V待机供电,如果有,刷BIOS,如果没有,呵 ...
发表于 2021-7-13 22:48:09 | 只看该作者 �
正好有这个板子 做个记号
发表于 2021-9-3 15:19:40 | 只看该作者 �
还有哪里可以弄到啊
