查看: 1573|回复: 9
[主板维修]
请前辈们给我分析下那里问题,华硕M4A78LT-M,开机不亮,跑马会儿后00
发表于 2021-6-8 16:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状:CPU风扇逛转,CPU有温度,屏幕不亮;跑马跑会儿显示“00”,主板有块发热感觉烫手,但这块也没东西啊。
发表于 2021-6-8 17:11:37 | 只看该作者 �
需要测的电压 都走一遍吧
发表于 2021-6-8 17:24:16 | 只看该作者 �
把发热解决了,应该就好了
发表于 2021-6-8 18:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点检查各路供电和二级阻值,然后解决发热部位重点检查发热部位的电容,解决发热后还不亮刷bios试试
好的,感谢你的的指导  详情 回复 发表于 2021-6-8 22:20
发表于 2021-6-8 20:52:12 | 只看该作者 �
查一下平台复位信号电压都没有跳变,有跳变就找CPU供电插针座那边,有个6脚管,摘了直连or替换一个
好的,谢谢你的回复。  详情 回复 发表于 2021-6-8 22:19
发表于 2021-6-8 20:58:22 | 只看该作者 �
am3有无PG信号的?
发表于 2021-6-8 22:19:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢你的回复。
发表于 2021-6-8 22:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,感谢你的的指导
发表于 2021-6-9 09:12:34 | 只看该作者 �
发热部分表面虽然没有原件,但电路板内部有供电线路,这部分发热表明内部供电线路有较大电流通过,因此要排查相关电源调整电路击穿及电容漏电情况。
竞然自已莫名奇妙的又好了。。。  详情 回复 发表于 2021-6-9 10:25
发表于 2021-6-9 10:25:02 | 只看该作者 �
jfdnfqy1 发表于 2021-6-9 09:12
发热部分表面虽然没有原件,但电路板内部有供电线路,这部分发热表明内部供电线路有较大电流通过,因此要排 ...
竞然自已莫名奇妙的又好了。。。
