查看: 2429|回复: 13
航嘉 350W电源 带不动负载 疑难杂症 有没老师傅来指导下
发表于 2021-6-6 01:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主动PFC 主控CM6800TX+辅助IC TNY277
之前是辅助IC炸了  换了之后 电压倒是正常 不过带不起负载  空载电压12V差不多是12.4 绿黑短接风扇是转的
但是上主板转一下就停了  强制短接开机不跑码 5V在5.2左右 12V在11.8V左右
如果CPU的4P线不接  按开机CPU风扇是转的 但是也不跑码
有没修过类似奇葩症状的大神指导下
所有电容都换过了  后极整流二极管  开关对管 主控芯片也都换过了
发表于 2021-6-6 23:55:45 | 只看该作者 �
呃 没有大神碰到这个问题的吗
发表于 2021-6-7 09:28:58 | 只看该作者 �
加10欧姆的假负载测试输出电压有什么变化
发表于 2021-6-7 23:12:53 | 只看该作者 �
12V带了12V60W的灯泡  5V和3.3V分别戴了6V25W的灯泡 全部电压是正常的  但是放主板上就是启动不了 接主板上强制短接 12V却只有11.6V 不知道是什么奇葩的问题
发表于 2021-6-9 08:56:19 | 只看该作者 �
建议测一下431分压电阻和光耦
发表于 2021-6-10 00:37:47 | 只看该作者 �
光耦包括431都换过了  至于 分压电阻我看一下
发表于 2021-6-10 22:41:49 | 只看该作者 �
真的是奇葩  电压也算都正常 但是上主板就是保护 快疯了  有没碰到过得大神指导一下
发表于 2021-6-11 09:33:58 | 只看该作者 �
输出滤波电容选用高频低esr电容试试
发表于 2021-6-11 22:28:21 | 只看该作者 �
之前全部换新 用的就都是高频低阻的电容
发表于 2021-6-12 16:29:28 | 只看该作者 �
是不是5VS带载弱.
发表于 2021-6-12 22:58:19 | 只看该作者 �
10楼的兄弟倒是给了灵感了  因为5VS电压正常 这个倒是被我给忽略了  等有时间我测一下
发表于 2021-6-15 11:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板有不有短路
发表于 2021-6-16 00:10:40 | 只看该作者 �
主板没问题  其他电源都可以  只有这个不行  5VSB应该也没问题 带了7W的负载 正常  蛋疼的问题  有哪个英雄来个思路
发表于 2021-6-21 17:13:04 | 只看该作者 �
坐等大神坐等大神
