查看: 1160|回复: 5
[求助中]
惠普暗影4 充电灰屏
发表于 2021-6-4 14:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台惠普暗影精灵4 型号15dc-0007TX  故障为单独用电池可以开机 插上充电器 就立马灰屏 拆机一顿量 没测出哪里不好 求助论坛各位大神 有没有遇到过这种问题指点一下
发表于 2021-6-4 14:46:09 | 只看该作者 �
充电是不是正常,如果充电正常 可以先换屏幕试试。如果不是屏幕的问题,再测屏供电是不是正常。
发表于 2021-6-4 14:54:50 | 只看该作者 �
屏幕的问题  屏幕上有个小芯片坏了
发表于 2021-6-4 19:47:44 | 只看该作者 �
为什么是屏幕上的小芯片坏了?难道不是主板上的双二极管?
发表于 2021-6-6 13:52:00 | 只看该作者 �
代换屏看下
发表于 2021-6-10 11:47:39 | 只看该作者 �
最后没修
