查看: 1740|回复: 3
[已解决]
版主更正一个错误贴 RT3661AB
发表于 2021-5-24 16:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原贴地址在这里https://www.chinafix.com/thread-1252295-1-1.html
芯片脚位写错了,5V供电2个脚应该是17 和34脚。。帖子中写的是 18和33脚。因为我修的是LA-F971P的  E41-25 的板子没图纸。故障是没有 cpu供电。一搜索论坛就这一个关于RT3661A的帖子。就参考了一下、后来发现写的不对。应该是作者粗心了吧。
这个是找的参考脚位图
其实我本来标题是  举报一个水贴:但是一看原贴是迅维某位高层。还是低调一点吧。。怕被和谐;P
欢迎举证 感谢发帖说明  发表于 2021-5-24 21:55
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-5-24 17:21:00 | 只看该作者 �
那个应该是发帖专用号吧!
发表于 2021-5-24 21:53:55 | 只看该作者 �
发现任何帖子的错误欢迎指正 ,不要看发帖人是谁,也感谢举证。
所有举报都不会被和谐, 所以放心检举。
