查看: 1656|回复: 3
[求助中]
求惠普光影精灵4板号la-f841p显卡背面PU1001高清图
发表于 2021-5-21 09:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
主板短路芯片烧糊了,求能看清楚芯片型号和脚位的高清图,本人可付80拆机费以作感谢
发表于 2021-5-29 09:55:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
买了一块料板,换上pu1001后第11脚阻值只有30欧左右,料板11脚阻值300左右,跑线路连接到pu1801,换掉后阻值恢复正常,通电开机电流正常了,但是很久才显示,且显示后不能识别硬盘外置键盘等设备,刷bios后依旧,订全新桥回来换上开机依然慢但能识别外设和硬盘了,重新刷上工厂bios后完全修复。测试一天交机
发表于 2021-5-22 11:49:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片 编号 AWSAAC
两个角度的清晰图
发表于 2025-3-15 14:59:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
