查看: 7699|回复: 6
[维修经验]
X230主板修复成功的过程介绍,兼谈与X220的差异
发表于 2021-5-14 12:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这片X230主板是一位朋友淘汰掉的坏板,在我手边已经很长的时间了,修复它的目的纯粹是为了研究Thinkpad的上电过程,本人不是搞维修的、仅是业余爱好。
这里可以看上次的介绍:
https://www.chinafix.com/thread-1146312-1-1.html
https://www.chinafix.com/thread-1273037-1-1.html
在B站的视频,有任老师对X220主板的待机电路的分析:
https://www.bilibili.com/video/BV1VA411L7z4
以及黄老师的 笔记本电脑T420上电时序上集:
https://www.bilibili.com/video/BV1nt411j76h
这块X230主板所有电感对GND阻值正常,更换过待机芯片,无bios电池,主板插入试验电源时电流到0.01A就掉电为0,检查VCC3M、VCC5M都是瞬间有电压3.35V、5.16V然后掉电到0,且掉电后VINT20电压仍然存在(大约19.5V)。
拆掉下图的电阻R1528后,插电时电流稳定在0.01A,VCC3M、VCC5M分别保持在3.35V、5.16V,但电流不再增大。
这里其实是X230主板与X220主板(包括T420主板)的一个很大的差异。X220主板的待机电路,由U39的BU77700KVT、U59的TB62514FG组成,U39发出的M1_ON开启U46的TPS51220ARSNR,产生VCC3M、VCC5M电压需要送回U59,产生的M_PGS信号由U59的48脚经R905送出为MPWRG、再送到U39的69脚,然后才能开启后续的B电压。
而X230主板合并到了一只芯片、U39的TB62D515FG。U39发出的M1_ON开启U46的TPS51220ARSNR,产生VCC5M电压送回U39的64脚,MPWRG信号经R1525上拉至VCC3M、然后经电阻R1528送入到U39的105脚。X230当U39的105脚的M_PGS输入3.3V时,才会开启后续的B电压。
前面已经说过,这块X230主板在拆掉R1528时,VCC3M、VCC5M电压值正常,但恢复R1528后会很快掉电,说明后续电压缺失。检查发现VCC5B完全无电压,VCC5M转换为VCC5B的Q103损坏,但更换Q103后只能短时间产生VCC5B、仍然出现掉电。
在检查BPWRG信号时,意外发现U46的TPS51220ARSNR不能产生3M_PWRG、5M_PWRG,且这2只引脚对GND阻值为0。
更换U46芯片后,3M_PWRG、5M_PWRG信号对GND阻值恢复正常,BPWRG信号短时出现,然后仍然掉电。
检查bios芯片的供电VCC3LAN_SPI,应该由VCC3LAN经二极管D98产生,而D98正常、VCC3LAN完全没有出现过。
VCC3LAN由VCC3M经Q100转换产生,万用表接到Q100驱动脚pin4,通电时意外出现电流升高到0.6A左右,后续供电开启,但没有出现自动掉电并自动重新上电的复位过程。重写bios后无效果,然后在论坛下载了一次亮机的bios(压缩包内有2个文件,8MB的ME、4MB的bios),更换了8MB的ME芯片后无效,然后重写4MB的bios后,上电电流出现高-低-高的跳变,应该正常了。
接上VGA显示器,上电又出现电流只能到0.035A然后降到0的情况,怀疑Q100芯片那里没有焊好,处理了一下Q100焊接,然后上电正常亮机。
8MB芯片恢复为之前的那只,上电正常亮机,至此修复完成。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 业余维修 修成这样很厉害了
发表于 2021-5-14 15:08:46 | 只看该作者 �
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-5-14 15:13:48 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-5-14 21:43:08 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
发表于 2021-5-15 10:14:12 | 只看该作者 �
谢谢分享。。学习了。。。。。。。
发表于 2021-11-2 21:35:00 | 只看该作者 �
楼主修了三年,非常执着。
发表于 2023-1-14 18:21:30 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
