查看: 2401|回复: 14
[MACBOOK]
A1707 进水。板层烧穿。
发表于 2021-5-14 12:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1707 板层烧穿。UA900 主供电。PPBUS_HS_GPU对地 , 开始挖。挖到不短路。阻值恢复385 左右正常了。换 把芯片的 引脚飞线。 芯片换新的的。反馈一起换掉。免得。有问题。直接上开机图片。外显ok  液晶是坏的,所以就修到这里吧
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
飞越维修技术员 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-15 18:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害学到了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-15 13:38:31 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-14 22:29:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
( #`)/靠! YouTube 求梯子软件
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-15 18:13:49 | 只看该作者 �
手术很成功  祝贺
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-15 15:58:56 | 只看该作者 �
谢谢 楼主分享 学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-15 09:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-14 16:54:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-16 13:34:46 | 只看该作者 �
高手自在民间。。。。。。
发表于 2021-5-16 13:52:46 | 只看该作者 �
这个飞线不难吧?有的飞线好麻烦的
发表于 2021-5-16 19:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一碰到挖坑的板我就蒙圈了,能挖出来,补不上点
发表于 2021-5-18 11:30:21 | 只看该作者 �
最怕屏线进水 直接干死cpu
发表于 2021-5-18 13:13:28 | 只看该作者 �
厉害呀,一般这样就废了。
发表于 2021-5-18 14:56:50 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!厉害人物啊
发表于 2021-5-21 22:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这才是高手
