查看: 4376|回复: 7
[联想]
联想L2364wA显示器开机花屏一个小原件完美修复
发表于 2021-5-6 12:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天客户带来店里一台联想L2364wA显示器 通电开机花屏,初步判断屏的问题   拆机检测电源板和驱动板电压都正常,更换驱动板故障依旧  问题就锁定在屏幕上,拆机屏发现屏主控芯片和旁边的L1  100电感发烫很厉害,怀疑屏板哪有短路  经过测量发现c103不正常   更换后通电测试显示正常,就一个小小贴片电容导致的开机花屏
参与人数 2 +4 收起 理由
biligang + 2 给愿意分享经验的人加分!
doudou90 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-9 09:06:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用烧机大法会不烧电感!
发表于 2021-5-11 20:24:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
厉害{:4_132:}
发表于 2021-5-13 18:32:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
建议还是把这个电容一起安装上,虽然有C102,多一个滤波比较好。
发表于 2021-5-13 18:58:42 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
分析到位,技术无止境
发表于 2021-5-17 16:21:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
分析到位,技术无止境
发表于 2021-5-27 14:52:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
分析到位,技术无止境
发表于 2021-10-20 17:15:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
碰到一台一样的问题,直接秒杀!感谢楼主发贴!!
