查看: 2353|回复: 16
这个cpu供电芯片怎么图纸上有2个PG?
发表于 2021-5-5 21:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-5-6 01:44:33 | 只看该作者 �
可能有一个没启用
结合外部标注名称,一个Vcoer PG,一个GFX 集显PG  详情 回复 发表于 2021-5-6 22:51
发表于 2021-5-6 06:08:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个核心,一个核显。应该是这样的
关键是我只晓得CPU的PG,作用是去到了南桥。与IO的电源灰色PG结合.为了产生真正的cpu供电而来。 集显的PG,我真不晓得。  详情 回复 发表于 2021-5-7 20:44
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5
发表于 2021-5-6 09:16:25 | 只看该作者 �
期待结果,学习中
发表于 2021-5-6 10:57:27 | 只看该作者 �
有2个电压嘛
发表于 2021-5-6 11:38:25 | 只看该作者 �
有两个电压啊
发表于 2021-5-6 18:55:25 | 只看该作者 �
估计一个是另一个的垫底---分压!
发表于 2021-5-6 22:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mygodaaa 发表于 2021-05-06 01:44
可能有一个没启用
发表于 2021-5-7 00:04:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu核心电压的pg和  集显的pg
发表于 2021-5-7 02:07:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个核心供电,一个核显供电,两路供电肯定是两个pg
发表于 2021-5-7 06:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下面那个没装,大哥。
发表于 2021-5-7 10:55:24 | 只看该作者 �
不知道芯片什么型号,也不知道是哪个板上的
发表于 2021-5-7 20:44:46 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2021-5-6 06:08
一个核心,一个核显。应该是这样的
集显的PG,我真不晓得。
发表于 2021-5-7 21:05:56 | 只看该作者 �
芯片控制了两个供电,那有两个PG就正常啊。
发表于 2021-5-8 07:07:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板型号写出来啊,
发表于 2021-5-8 13:55:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主应该多读书啊
发表于 2021-5-19 10:22:55 | 只看该作者 �
下边没用,
