查看: 3262|回复: 4
大师们 帮我看下这个五脚芯片是什么芯片
发表于 2021-5-1 11:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个五脚芯片表面丝印的是k13m   芯片大小和这个板子上面的五脚芯片大小一样
发表于 2021-5-1 11:49:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个五脚芯片可以用哪个型号的代换
发表于 2021-5-1 12:17:27 | 只看该作者 �
根据我的经验判断是电源管理,确切说锂电池充电管理,可以用AP5054代换试试。之前碰到蓝牙音箱上见过这种电路
发表于 2021-5-1 12:18:29 | 只看该作者 �
锂离子电池恒流/恒压线性电源管理芯片
可以用AP5054BES5型号的代换
淘宝低至0.18元/颗  发表于 2021-5-1 12:20
