查看: 4149|回复: 14
[维修经验]
6sp 不显示 维修
发表于 2021-4-29 23:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【机型】6sp【故障】不显示【客户描述】用手机看着美女直播,突然屏幕花屏变暗然后黑屏,强制关机重启、充电 屏幕都没亮【维修过程】第一步,拆机观察主板,无进水,板靓,二话不说,直接换个屏,加电测试,然而故障依旧,开机电流正常,不显示、无背光第二步,测量显示座对地阻值,发现49脚(5.7v供电)阻值为零,这下简单了
第三步,松香大法,用稳压电源烧机,罪魁祸首电容马上暴露,
第四步,取下短路的电容,装屏测试,成功点亮,装机收钱,美滋滋
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-30 10:28:16 | 只看该作者 �
电容都不补一个?差评!
我丢,常规操作好吧  详情 回复 发表于 2021-4-30 12:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-29 23:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2021-04-29 23:53
修的不错,也可以试试鑫智造图纸,鑫智造维修查询系统特点:
①囊括手机、电脑、平板、显卡资料
②图纸、点位图、通病、自学维修知识等通通都有
③资料更新快
④支持双开
⑤无需加密狗
⑥不绑定电脑
⑦支持多账号随时随地同时登录
⑧新用户免费获赠VIP会员特权
中国大陆用户注册鑫智造地址:http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/29.html
注册完后,用win系统的电脑到这里下载软件并登录:
www.xzmpdf.net或www.wmdang.com
不会操作的话可以看下载和安装指南:https://edu.chinafix.com/open/course/29
有在用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-30 12:08:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jyou 发表于 2021-04-30 10:28
电容都不补一个?差评!
我丢,常规操作好吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-30 10:52:31 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习一下
发表于 2021-4-30 07:53:23 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习一下
发表于 2021-4-29 23:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
①囊括手机、电脑、平板、显卡资料
③资料更新快
④支持双开
⑤无需加密狗
⑥不绑定电脑
⑦支持多账号随时随地同时登录
⑧新用户免费获赠VIP会员特权
有在用  详情 回复 发表于 2021-4-29 23:54
发表于 2021-4-30 15:12:17 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2021-4-30 15:47:52 | 只看该作者 �
修电容  挣钱快啊
最喜欢这种了  详情 回复 发表于 2021-4-30 23:21
发表于 2021-4-30 23:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
于跃 发表于 2021-04-30 15:47
修电容  挣钱快啊
最喜欢这种了
发表于 2021-5-1 05:26:14 | 只看该作者 �
通病了。这个月修了3台了
发表于 2021-5-1 06:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8235687 发表于 2021-05-01 05:26
通病了。这个月修了3台了
发表于 2021-5-2 17:54:38 | 只看该作者 �
学习一下,这个可以
发表于 2021-5-6 10:35:47 | 只看该作者 �
遇到过几个,应该是通病
发表于 2021-5-16 11:56:21 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
