查看: 1577|回复: 2
[主板维修]
联想IH170MS不显示维修
发表于 2021-4-29 12:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        联想IH170MS不显示维修
故障描述:同行说这个机器装系统装一半就自动断电关机,到了我这之后测试的是直接不显示,
有时候开机一直反复重启过一会儿才显示,有时候风扇一直转不显示,过一会儿也会显示,
测量了下主板的供电,发现只有一个1.2V的供电和一个1.0V的供电,还有三个供电没出来,一个是CPU供电,一个是VCCIO,另外一个不知道什么电压,没有图纸,先修VCCIO把,芯片是3135,
找了个MC110的图纸看了这个芯片的引脚,发现1脚是开启,量了1脚电压只有0.8V不对,正常应该3.3V才正常,旁边连接一个电阻,一端0.8,一端3.3,电阻的另一端连接一个电感,
从电感的一端拉一根线到0.8V的那一端,再次开机屏幕显示了。
反复开机测试一切正常,装系统测试也不会自动关机了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-29 17:11:18 | 只看该作者 �
谢谢!学习到了  非常感谢
你去迅维实地学主板了吗  详情 回复 发表于 2021-6-21 19:55
发表于 2021-6-21 19:55:16 | 只看该作者 �
77585201314 发表于 2021-4-29 17:11
谢谢!学习到了  非常感谢
你去迅维实地学主板了吗
