查看: 2926|回复: 3
vivo s7e重摔不开机 屏内爆
发表于 2021-4-28 12:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
手机单板加电短接开机触点 无任何电流 主板上的屏蔽罩 变形严重 就先拆开屏蔽罩看看 拆开后发现 有两个电感松动 重新焊接上 单板开机电流正常 可以开机 由于没屏 就拍了个充电正常的图
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-28 16:59:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
捡的真舒坦
运气好哈哈  详情 回复 发表于 2021-4-29 13:38
发表于 2021-4-29 13:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2021-5-31 11:24:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享!
